Important
  • Do not edit the production jobs for testing purpose...use our TEST_* ones or duplicate the jobs your are interested in, work with it and when everything is fine then ask others for review.
  • DO NOT update git-client-plugin, see https://issues.jenkins-ci.org/browse/JENKINS-40153
  • Do not try to apply a global config to GHPRB params, it does NOT work.
  • On Windows do not forget to de-activate the swap/RAM on C:
  • WARNING: "Use properties from file" can take several files comma separated but NO SPACE after the comma
TODO
  • Ajouter un moyen de desactiver le dashboard sur sofa/framework et de remplacer l'affichage par un "mise à jour en cours...revenez plus tard".
  • Ajouter un check sur le configuration envoyée au dashboard, seul les config connues doivent être ajoutée à la base de donnée.
  • Vérfifier que les dashboard github et sofa sont toujours syncrhonisés.
  • Benchmarker clcache
  • Factoriser le code des différents jobs. Pour l'instant il y a beaucoup trop de copié collé, c'est pas maintenable. Ajouter des paramètres aux builds + des fonctions dans main.sh
  • Ajouter le status "queued" aux builds de la Dashboard
  • Ne plus utiliser GHPRB : faire les merge et les requetes vers l'API GitHub nous même.
There is also a google docs for Machine allocation
SOFA
 SOFA-PRToolsTous
   S   WNameLast SuccessLast FailureLast Duration Progress
Success60%
WDescription%
Build stability: 2 out of the last 5 builds failed.60
Test Result: 0 tests failing out of a total of 1,357 tests.100
centos_clang-3.4_options 2 yr 3 mo - #2259 2 yr 3 mo - #22561 hr 46 min
Failed60%
WDescription%
centos_clang-3.4_options_pr1 2 yr 3 mo - #190 2 yr 3 mo - #1911 hr 5 min
Success60%
WDescription%
centos_clang-3.4_options_pr2 2 yr 3 mo - #252 2 yr 3 mo - #2511 hr 33 min
Success80%
WDescription%
Build stability: 1 out of the last 5 builds failed.80
centos_clang-3.4_options_pr3 2 yr 3 mo - #171 2 yr 3 mo - #1671 hr 16 min
Disabled60%
WDescription%
generate-doxygen 2 yr 3 mo - #683 2 yr 3 mo - #6851 hr 43 min
Disabled80%
WDescription%
github-PR-formatter 2 yr 8 mo - #39 2 yr 8 mo - #356.6 sec
Disabled0%
WDescription%
Build stability: All recent builds failed.0
github-PR-formatter-check 2 yr 8 mo - #56 2 yr 8 mo - #692.8 sec
Disabled100%
WDescription%
Build stability: No recent builds failed.100
launch-github-builds 2 yr 3 mo - #2129N/A5.2 sec
Disabled100%
WDescription%
launch-github-PR-builds-with-dispatch 2 yr 3 mo - #602N/A18 sec
Disabled100%
WDescription%
launch-nightly-full-builds 2 yr 3 mo - #1335N/A0.86 sec
Failed0%
WDescription%
mac_clang-3.4_default 2 yr 3 mo - #2122 2 yr 3 mo - #213128 min
Failed0%
WDescription%
mac_clang-3.4_options 2 yr 3 mo - #6928 2 yr 3 mo - #69371 hr 26 min
Failed80%
WDescription%
mac_clang-3.4_options_pr1 2 yr 3 mo - #180 2 yr 3 mo - #1811 hr 50 min
Success100%
WDescription%
Test Result: 0 tests failing out of a total of 1,353 tests.100
mac_clang-3.4_options_pr2 2 yr 3 mo - #236 2 yr 3 mo - #2301 hr 24 min
Failed60%
WDescription%
mac_clang-3.4_options_pr3 2 yr 3 mo - #176 2 yr 3 mo - #1771 hr 17 min
Success60%
WDescription%
Test Result: 0 tests failing out of a total of 1,220 tests.100
ubuntu_clang-3.8_default 2 yr 3 mo - #790 2 yr 3 mo - #78749 min
Success40%
WDescription%
Build stability: 3 out of the last 5 builds failed.40
Test Result: 0 tests failing out of a total of 1,360 tests.100
ubuntu_clang-3.8_options 2 yr 3 mo - #774 2 yr 3 mo - #7732 hr 3 min
Aborted20%
WDescription%
Build stability: 4 out of the last 5 builds failed.20
Test Result: 39 tests failing out of a total of 1,360 tests.97
ubuntu_clang-3.8_options-debug 2 yr 3 mo - #839 2 yr 3 mo - #8402 hr 35 min
Success60%
WDescription%
ubuntu_gcc-5.4_options 2 yr 3 mo - #1784 2 yr 3 mo - #17811 hr 19 min
Success80%
WDescription%
ubuntu_gcc-5.4_options_pr1 2 yr 3 mo - #179 2 yr 3 mo - #17851 min
Success60%
WDescription%
ubuntu_gcc-5.4_options_pr2 2 yr 3 mo - #237 2 yr 3 mo - #2361 hr 5 min
Aborted80%
WDescription%
ubuntu_gcc-5.4_options_pr3 2 yr 3 mo - #167 2 yr 3 mo - #1641 hr 2 min
Success60%
WDescription%
windows7_VS-2015_default_amd64 2 yr 3 mo - #908 2 yr 3 mo - #9061 hr 52 min
Unstable60%
WDescription%
Test Result: 1 test failing out of a total of 1,357 tests.99
windows7_VS-2015_options_amd64 2 yr 3 mo - #914 2 yr 3 mo - #9123 hr 9 min
Failed60%
WDescription%
windows7_VS-2015_options_amd64_pr1 2 yr 3 mo - #813 2 yr 3 mo - #8143 hr 9 min
Success100%
WDescription%
windows7_VS-2015_options_amd64_pr2 2 yr 3 mo - #971 2 yr 4 mo - #95150 min
Success80%
WDescription%
windows7_VS-2015_options_amd64_pr3 2 yr 3 mo - #174 2 yr 3 mo - #1702 hr 17 min
Icon:  S M L
